液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/06/12
楼主用的是HF?
nym0125
第2楼2012/06/12
加了0.1%的甲酸
第3楼2012/06/12
吓了我一跳,质谱的话分离效果要求不是那么苛刻,基线升高可能是梯度的影响,可尝试调节一下
第4楼2012/06/12
仔细看了一下楼主的梯度,有点奇怪啊,梯度变化曲线是怎样的?
第5楼2012/06/12
动物组织提取液 溶解溶剂有一定比例有机相吧?流动相初始比例最好放上一定的有机相好啊,柱子虽然耐水,可也最好不要这样用
gswsj
第6楼2012/06/13
梯度后续变化有机相太高。
第7楼2012/06/14
嗯 样品是最后挥干拿100% MeOH定容,初始比例我试试,谢谢
第8楼2012/06/14
能具体说明一下么,您的意思是把这段拉长?
第9楼2012/06/14
这个,纯溶剂会导致溶剂效应的,最好添加一定比例的水,视化合物性质决定
liufeilzu
第10楼2012/06/16
梯度会造成基线走高,质谱也这样
