有水有渝
第1楼2012/06/13
最好先用10%甲醇把乙腈:0.5%冰乙酸水溶液清洗干净后再用纯甲醇清洗,压力会先升高再降低是因为甲醇-水的粘度比乙腈-水高,且50%甲醇时的粘度最高,所以压力20个MPa时应该是约50%甲醇的时候,压力会下降到8MPa应该不是堵了,不知道这个色谱柱未使用时在甲醇中的压力是多少?
doraemon
第2楼2012/06/13
乙腈:水——甲醇:水——甲醇上面的顺序才是比较好的过渡方式。楼主稍猛了些。
tangtang
第3楼2012/06/13
配一个柱温箱好一点,压力太高密封圈的寿命会缩短。
zzghy
第4楼2012/06/14
新柱接预柱后,压力在8.3MPa,用一段时间后,约在8.7谢谢您的解答!有种茅塞顿开的感觉!此外,还有个小问题,如果采用20%的甲醇水溶液比50%甲醇的粘度低、压力要小吗?
第5楼2012/06/14
是猛了点,遇到问题,就知道原因了。谢谢哈!
litboat
第6楼2012/06/15
楼主的现象完全正常,任何液相任何柱子都应该是这样的。而且这个柱压也是正常的,一般用过几次的25cmC18/C8柱都是这个柱压,放心用吧。唯一不太好的是把(乙酸-水-乙腈)换成纯甲醇的时候,应先冲10%甲醇30ml
第7楼2012/06/15
一点也不错
第8楼2012/06/15
正常情况下是这个样子。
150
第9楼2012/06/16
额 除非柱温设的稍微高点 在常温左右的话 不是对压力影响可以忽略的嘛
houjjun
第10楼2012/06/17
正常现象,如果先以小流速慢慢变大到一就不会出现压力超高。换流动相时都会有峰出现,正常现象,不必担心。
