picard
第1楼2014/08/06
1、废液管是不是被废液堵住了?2、你的灯用了多久了,到使用年限了也会有问题。3、不知道你的ELSD用多长时间了,仪器随着使用时间的推移,需要硬件做调整。这得让厂家工程师上门。
zuixin2014
第2楼2014/08/06
你好,谢谢你的建议,请问是不是有的ELSD光源用的是钨灯啊,有人建议我换成钨灯,说是全波长光,灵敏度高
zhonghuaying1
第3楼2014/08/06
好像用的是卤钨灯
第4楼2014/08/06
各个厂家用的灯是不一样的,除了你说的钨灯外,还有用LED的,你要更换灯需要和厂家联系,不能自己随意更换。
冰块
第5楼2014/08/06
不同厂家的光源是不一样的,ELSD一般每天当天的重现性可以但是天雨天之间可能有区别,有气体流量控制的相对会稳一些。激光光源应该是比卤素灯或钨灯能量更稳定的,由于发光效率高产生热效应低也不会造成光路系统的微弱形变(热膨胀)。至于样品对激光有吸收我认为这个不会产生不稳定的问题,因为只要样品是一样的那吸收强度也就是一样的,不会出现因此产生的信号波动。
zhaohua8011
第6楼2014/08/07
蒸发光检测器对环境的要求也很高,尽可能稳定!
第7楼2014/08/08
把你的样和所用色谱条件和检测条件发上来吧,我看看
