有水有渝
第1楼2012/06/13
溶解性非常差是在什么溶剂中,什么流动相下检测的?0.1%是外标法还是归一法,这么低的含量,如果前处理再复杂一点,误差大也是正常的。
season987
第2楼2012/06/13
流动相是乙腈-磷酸盐,样品是以乙腈-水溶剂,没有前处理,用的是归一法,杂质差别是非常明显的
Brooks
第3楼2012/06/13
那就必须解决溶解性的问题,重复性不好的方法不可靠。
houjjun
第4楼2012/06/15
先用纯乙睛溶解一下怎样
150
第5楼2012/06/16
嗯 可以考虑 我测得好多样 都是在用纯乙腈溶解的 有水相就溶解性很不好
第6楼2012/06/18
纯乙腈溶不了
tangtang
第7楼2012/06/20
药品能够溶于什么溶剂里啊?溶解性不好还容易堵柱子啊。
xizhi
第8楼2012/06/20
有时候纯甲酸溶也是不错的选择,只是溶剂峰会很大,还要考虑样品本身的PH
zhoujin83
第9楼2012/06/20
有一个现象哈,为什么是一两个样是超过0.1%,其他大概是0.01%,而不是0.01%、0.03%、0.05%等随机数据?会不会是样品处理时被污染?
