JOE HUI
第3楼2024/06/25
出现倒峰的原因很多:
一:注意信号接收的正负极是否接反了,如果接反了,所有峰都会是倒峰。
二:不进样看看是否有倒峰,如果有可能就是系统问题,是什么检测器,有没有参比池,是不是漏液,是不是有气泡停留在检测池。
三:不进样没倒峰,进样就有倒峰,你还要注意是不是样品本身的特性。例如:紫外检测器是通过紫外吸收对样品进行检测的,如果进样里面的样品没有紫外吸收,而流动相有吸收,则样品出峰的时候,峰值会比基线低,所以出现的曲线是看起来就是负的。
四:色谱柱有没有坏,换一个好的色谱柱看看是不是还有倒峰,如果没有,那说明色谱柱可能损坏了,堵塞之类的,分离效果已经破坏了,这就需要换色谱柱了。
达拉崩吧99
第6楼2024/06/27
进GB空针,也有这个峰,是不是和进样器还有样品没啥关系了?大概率是色谱柱?
