有水有渝
第1楼2012/06/14
盛水的过滤头外面脏了,有很多黑色的小点,水相发霉了或过滤头生锈了,需要清洗,冲洗阀关着的时候会漏液,没有检查当前的压力就不好判断是不是堵了,建议检查一下它的密封圈。
minatina
第2楼2012/06/14
这种情况是有的,检查下压力不高,就没事
tangtang
第3楼2012/06/14
可能是小微粒使密封圈没卡紧,洗干净后再试。
houjjun
第4楼2012/06/14
最关键是流量,只要流量没问题,就没问题
sp_312
第5楼2012/06/15
好像和冲洗阀旋钮 拧过了有关 有一次就是我回拧了一下就好了
150
第6楼2012/06/16
这问题还没碰到过.....
zhaohua8011
第7楼2012/07/10
水是不是放的时间久了
