安平
第1楼2010/01/26
看看图如何?保留时间和峰形有关系.
chhwu
第2楼2010/02/01
也有可能是柱子里进入气泡了,不知道你的基线和峰型怎么样?手动进样器也有一定的关系,但不会有太大影响。
judyyang
第3楼2010/02/04
基线和峰型都可以啊!
色色猪
第4楼2010/02/20
其实你的时间漂移不是太严重,这点漂移是正常的,有可能是室温引起的,从早上做到中午,随着室温的升高,出峰时间向前移是正常的,还有就是柱温的设定,建议一般设定为40度,因为工程师是建议柱温比室温高10度的,设定40度的话就不用在冬天和夏天来回改了。你怕判定不准的话,可以进几针样品再进一针标准品,参考2针标准品的时间来判定
