瓢虫
第8楼2006/05/22
常见问题:
1、氮气的数字显示稍迟于空气的启动是正常的,有的厂家设计的有显示但是没有输出,主要是考虑氮气电解池必须在有压力的情况下才开始工作,所以大多数厂家的设计的是空气达到一定压力后才启动氮气工作电路。
2、空气发生器的排空最好是在不再用气的时候进行,因为排气时会启动一个电磁阀,并且易造成压缩机的启动,这对电网电压的波动有一定的干扰。
3、排气口排出的油性物质压缩机的润滑油,国内多数空气发生器采用的是冰箱用的压缩机来供气,但它并不像冰箱或空调那样是闭路工作的,在这里它是开路工作,压缩机内的润滑油会随着空气到达储气罐并和水聚集,在随着排空排到机外,这样客观上造成了压缩机润滑油的损失,所以这种空气发生器应该在使用一年左右的时候添加润滑油(一般使用的是18号冷冻机油),注意加油时一定在凉机的情况下,压缩机热的时候最好别加,易抱死。
