液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2017/11/02
孔雀石绿响应太高,浓度大了肯定有残留
名字长你很难看见
第2楼2017/11/02
但是正常的洗针方法根本洗不掉,这个具体该怎么解决呢
weiqing1983
第3楼2017/11/02
换根色谱柱试试,可能色谱柱过载污染了。
第4楼2017/11/02
干跑流动相过柱是不出峰的,肯定是进样器了
wengl
第5楼2017/11/08
建议将进样针座内的高压转子清洗
岛津工程师01
第6楼2019/05/31
残留位置的确定,首先要确认保留时间是否重现,如果重现着重检查自动进样器到色谱柱的范围。可以先换一跟色谱柱观察一下。如果还有,通过进溶剂,进样位置设置成-1等比较一下。如果残留在高压阀转子上,通过反复切换进样看是否可以减少残留。如果还没效果建议工程师上门排除。
wangbuck1985
第7楼2019/06/17
这个问题肯定要工程师上门啦,工程师上门也头痛
Insm_737aaeed
第8楼2021/06/22
反复切换进样是什么意思?
