厂商论坛
xuanleer
第1楼2012/06/14
比方说,买了个20种有机氯混标 CDGG-130015-03 2000 mg/L于甲苯:已烷(1:1),发现其中的p,p'-ddt 和 endosulfan sulfate (硫丹)没分开,而实际需求,需要对2个组分定量,怎么办呢?
第2楼2012/06/14
tangtang
第3楼2012/06/14
一般要换柱子或优化条件吧,药典要求分离度要大于1.5。
symmacros
第4楼2012/06/14
请问20种有机氯混标用什么方法分析?GCMS?
第5楼2012/06/28
是的,GCMS。难道是用MS选择不同的特征离子来定量的?
happy爱米粒
第6楼2012/06/29
还是用MS吧,实在分不开,就提取离子定量啦
第7楼2012/06/29
可以选用不同的特征离子来定量,但如果两个化合物的离子很相似,例如某些异构体,就不能了。
