tangtang
第1楼2012/06/14
有没有相关文献?提高有机相比例看看吧。
xuhua987
第2楼2012/06/14
论坛里有不少版友发表过关于建立液相方法的帖子,楼主可以找找看。
有水有渝
第3楼2012/06/15
可以说明待测组分的具体结构吗,是怎么发现在240有吸收的?
好胃口
第4楼2012/06/15
如果确定在240处有吸收,按你的方法来看一定会有峰的,只是峰形的问题。建议你重新确定是否有吸收!
litboat
第5楼2012/06/15
先要给个大致结构吧然后配一个约1mg/ml,约0.1mg/ml,测测紫外
houjjun
第6楼2012/06/15
先把样品直接打入检测池,用波长扫描的方法扫一下,看看波长在那个范围有最大吸收,确定一下吸收波长。然后确定流动相,有必要的话控一下温
