近红外光谱(NIR)
tearguodong
第1楼2012/06/14
大家好,我刚开始接触海洋光学的仪器,我用海洋光学的仪器测出来的漫反射光纤光谱做葡萄干的产地,品种,真伪的定性定量分析。我的药材是葡萄干,很黏,很小。葡萄干糖分很多,很黏,不好研磨。所以我就用葡萄干直接测量。直接放到积分球上面会掉下去。要是把葡萄干装到袋子里面,放在积分球上面测量,药材不会掉下去,可是堵不住积分球的口。这样会对结果有影响的吗?和葡萄干完全堵住积分球的口测出来的结果有区别吗?希望知道的朋友告知一下,十分感谢
ydlcsu
第2楼2012/06/15
样品距检测窗口距离对光谱肯定有影响,最好是做下不同条件下的光谱重现性。然后保证每次检测的条件一致。
第3楼2012/06/15
您好,每粒葡萄干的大小都不同。我觉得测量的结果是不同的吧?样品距检测窗口距离对光谱肯定有影响?这个我没有听明白可以解释一下吗?我测量的时候是直接放到积分球孔上面,距离是一样的吧?
第4楼2012/06/18
颗粒大小不均匀会有影响,不过你每次不会只是测一粒吧。如果是多粒,结合旋转样品台,结果应该会稳定一些。样品距检测窗口距离对光谱有影响,是回答你“葡萄干装到袋子里面与葡萄干放积分球口直接测量这两种方法结果是否有区别”这个问题的。
