奶粉中膳食纤维的测定
食品常规理化分析
  • 采用GB/T5009.88-2008测定奶粉中膳食纤维,国标上说ph值测定,以溴甲酚绿为外指示剂,怎么确定pH调至4.5呢?
    采用坩埚式玻璃滤器过滤时,特别难过滤,基本上过滤不下来,有什么方法可以使过滤快些呢??还有大家测出的结果大概在多少呢?残渣质量,蛋白质量,灰分质量,空白质量。。。。求高手指点。。
  • 第1楼2012/07/07
    求高手指点。。。自己顶一个
  • 0431211
    第2楼2012/07/10
    不要去用指示剂,用ph计测定,用盐酸调节。
    你奶粉前处理了吗,脱脂脱糖。
    很难过滤的话,你让它静置过没?
    过滤的时候再在罐子中加点丙酮试试看。估计脂肪含量太高了。
    hltinaxiaoye(hltinaxiaoye) 发表:采用GB/T5009.88-2008测定奶粉中膳食纤维,国标上说ph值测定,以溴甲酚绿为外指示剂,怎么确定pH调至4.5呢?
  • 第3楼2012/07/10
    我是用石油醚去脂,称1g奶粉用25mL石油醚脱脂三次,然后分别加热稳定a-淀粉酶50ul,蛋白酶100ul,淀粉葡萄糖苷酶100ul,然后用95%乙醇沉淀静置,测出来的残渣质量:0.10-0.17g,灰分质量几乎为0,蛋白酶:0.02-0.04g,测出来的最终结果为7左右。买的是国产坩埚, 孔径40-100;sigma的酶,硅藻土,MES,TRIS。
    有人告诉我他们测出来的灰分质量在0.10g左右,但是我的几乎为0。
    过滤的时候沉淀还比较好过滤,但是用78%乙醇洗沉淀就基本过滤不下来了,并且平行做的不太好,有时候残渣质量相差1倍了。。
    希望你能指点指点
  • 0431211
    第4楼2012/07/11
    加最后一个酶前面PH调了吗?
    hltinaxiaoye(hltinaxiaoye) 发表:我是用石油醚去脂,称1g奶粉用25mL石油醚脱脂三次,然后分别加热稳定a-淀粉酶50ul,蛋白酶100ul,淀粉葡萄糖苷酶100ul,然后用95%乙醇沉淀静置,测出来的残渣质量:0.10-0.17g,灰分质量几乎为0,蛋白酶:0.02-0.04g,测出来的最终结果为7左右。买的是国产坩埚, 孔径40-100;sigma的酶,硅藻土,MES,TRIS。
    希望你能指点指点
