N,N-二甲基乙酰胺不出峰
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 最近用hp-5的色谱柱分析N,N-二甲基乙酰胺和其他的一些残留溶剂,溶剂采用二甲亚砜。N,N-二甲基乙酰胺不出峰,不知道是不是因为二甲亚砜和N,N-二甲基乙酰胺重合了的缘故。对了我的色谱条件是顶空程序升温,40度保持10分钟,10度每分钟升温至210度。二甲亚砜出峰时间在11分钟,较大的拖尾溶剂峰,大家帮忙看看是什么情况?
安平 2012/06/17
什么色谱柱? DMF的浓度有多大? 一般的DMF会比DMSO先出峰。
第八块腹肌 2012/06/17
乙酰胺,是DMAC,可能会重合,可以将两者浓度配相同,看峰高有没有加强
symmacros 2012/06/17
在HP-5柱子上,二甲亚砜和N,N-二甲基乙酰胺应该可以分开的,二甲亚砜先出峰。楼主可以40度保持2分钟,5度每分钟升温至210度试试。在极性柱子分离要好些。 楼主可以现有液体进样确定一下保留时间,再用顶空做。
fengmo4668 2012/06/18
我用过PEG的柱子做过N,N-二甲基乙酰胺,也是做溶剂残留,N,N-二甲基乙酰胺作为溶剂使用。 其在PEG的柱子里保留时间比较长,出峰时间比较靠后。(50℃,保持5min, 以50℃/min升到200℃,在18min左右出N,N-二甲基乙酰胺的保留峰。好像是这个升温程序,时间长了,记不太清楚了。) 楼主可以试试延长采集时间试试。 最好的分析问题的办法,是把所有相关的物质按照你的色谱条件定位一下,就可以有的放矢的分析问题的原因所在了。
  • 安平
    第1楼2012/06/17
    什么色谱柱? DMF的浓度有多大?
    一般的DMF会比DMSO先出峰。
  • 第八块腹肌
    第2楼2012/06/17
  • symmacros
    第3楼2012/06/17
  • fengmo4668
    第4楼2012/06/18
    楼主可以试试延长采集时间试试。
