气相色谱(GC)
社区=冬季=
第1楼2008/04/18
我让du斑竹给你看看!
阿du
第3楼2008/04/18
楼主您好。就目前你的信息来看是不能确定原因的,你需要提供更详细的条件,好让大家帮你判断。不知道你是用什么方法定量的?图谱是怎么样的?你的分析参数条件?对方的参数条件?溶剂纯度?不同的方法间的差异这么大肯定是有原因的,希望我们能一起解决。
david_zhan
第4楼2011/05/23
其实是选用的溶剂有问题,不能用丙酮作溶剂,因为丙酮和3,4-二氯苯胺是能发生反应的。
阿宝
第5楼2011/05/23
有这种可能,但是发生的什么样的反应?说详细一点,版主加分另外:楼主可以把丙酮溶解后的样品走个GCMS,定性一下那个异常杂质峰,可以推测发生什么反应
安平
第6楼2011/05/23
最好是看看色谱图的比较结果。 最好有具体的分析条件。
第7楼2011/05/27
3,4-二氯苯胺和丙酮发生加成缩合反应,脱水生成薛夫碱,因此一般不能采用丙酮做溶剂的。
