tangtang
第1楼2012/06/17
波长设定有没有问题?
有水有渝
第2楼2012/06/17
自动进样还是手动进样,检查一下进样量,样品浓度,流速是不是正常等?
doraemon
第3楼2012/06/17
5g/L??这么高的浓度啊?!
第4楼2012/06/18
可能是杂质检测用的高浓度
liuaqianqia
第5楼2012/06/18
进样针ok的 样品进样量为40ul 用的手动进样
cpudaxiao
第6楼2012/06/19
苯乙醇溶在什么溶剂里啊?是不是没混匀啊?
第7楼2012/06/19
那应该不会有问题呀,楼主提高的那些注意点都验证过没有问题吗,检测器灯能量是多少?
