气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/17
请问楼主指的“待机状态”是什么?待机状态的要求是什么?
anita0628
第2楼2012/06/17
也就是平常自己设置的一个方法。、让它处于待机状态,进样口温度,柱温会设置的小一点。、
第3楼2012/06/17
很好办,你在调用序列前就把这个待机方法先调用成当前方法,待序列结束仪器会自动仍然然调用出此待机方法。
砂锅粥
第4楼2012/06/17
岛津QP-2010 Ultra可以设置节能模式,让批处理(序列)运行完之后进入节能模式,可以对各加热部位的温度进行设置,最重要的是可以设置小的分流比,节省载气。楼主在序列的最下面设置一个进样口温度、柱温低一点的方法不就行了?
第5楼2012/06/17
对安捷伦的话,如果在序列的最下面设置一个进样口温度、柱温低一点的方法,就必须运行这个全部的方法,包括洗针,吸样,注射进样等,而不是仅仅停留在这方法上。
第6楼2012/06/17
没错,但是可以设置0次吧?进样的话进点溶剂或者空气应该也没啥问题(可以尽量减小进样量,比如0.05μL)。这是没办法的土方法,如果有相应的功能就直接使用就行了,不用这么麻烦。
第7楼2012/06/17
不知道设置0次行不行,在不知道其它好方法的时候,土方法可以用一下。
第8楼2012/06/17
仪器是死的,人是活的。0次我也没试过,不知行不行,因为岛津的不用费这么大劲,直接有很方便的功能。
第9楼2012/06/17
我用安捷伦的仪器,不存在楼主的问题。很简单,先调用“待机方法”,然后运行序列(任何方法),序列结束就回到原来调用的方法等待。
第10楼2012/06/17
有这样的功能就很方便,不需要用土方法。岛津的也有类似的功能,估计其它家的仪器应该也有类似的功能吧。
