原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2012/06/18
如果有大量有机物的话建议还是加高氯酸 前提是先加硝酸分解一段时间以后再加高氯酸!不要怕没传说中的那么危险
zeioger
第2楼2012/06/18
大量是多少量?一般样品也就5-10g左右吧
桌子下面少个八
第3楼2012/06/18
做罐头壳吗?还是里面的东西?
第4楼2012/06/18
测里面的东西,桔子啊黄桃梨什么的,应该好消解的吧
秋月芙蓉
第5楼2012/06/18
是的,可以用硝酸-过氧化氢消化至完全
第6楼2012/06/18
石墨炉测定,1-2g即可,定容25ml
第7楼2012/06/18
我今天下午试了一下,菠萝果肉捣碎,取样2g,加15mL硝酸,也没过夜,就这样静置了一会直接电热板加热,三角瓶上加了个小漏斗,280度,大概2个半小时后溶液中已经几乎看不到什么了,颜色还是带点点黄色,拿掉小漏斗,烟(我觉得更像蒸汽)是白色的,是不是算消解完成了?
依风1986
第8楼2012/06/18
没用过高氯酸消解,本实验室的样品不够复杂,基本上硝酸,盐酸,双氧水都能搞定,不够针对高氯酸消解样品,可否谈谈如何做,需要注意什么,等等安全措施
马踏飞燕
第9楼2012/06/19
看样品的基质问题,一般湿法消化用硝酸高氯酸;硝酸硫酸等消化,如果不测定钙,楼主又害怕高氯酸,那么就采用硝酸硫酸法测定吧
第10楼2012/06/19
怎么这么多的样品?最多都2g左右足以
