有水有渝
第1楼2012/06/19
CAD属于通用型检测器,多少应该都有点响应,你的流动相是什么?
houjjun
第2楼2012/06/20
是呀,是浓度不够大,还是流动相没弄对
flying_fish
第3楼2012/06/21
流动相A是水;B是甲醇;浓度是~0.5mg/mL;同时使用UV (210nm)苄醇相应还是挺好的,使用UV磺酰胺没有响应;但是使用CAD磺酰胺和苄醇都没有响应;纠结中
liufeilzu
第4楼2012/07/01
我没用过cad,用elsd,再用elsd的时候喷口温度,喷雾需要优化,你可以优化一下这些过程
江海一叶
第5楼2012/07/04
建议使用ELSD
JS XY
第6楼2012/07/05
CAD这东西出来很长时间了,一直没流行起来,价格是一方面,使用方便性等肯定还有不足的地方。灵敏度相比ELSD也没什么质的飞跃。好的ELSD灵敏度比CAD低不了多少。
yankunsu
第7楼2012/07/06
磺酰胺见水分解吗?一般酰胺类物质易分解
tangtang
第8楼2012/07/07
是做中间产品控制?换别的指标检测可以吗?
girldream
第9楼2013/07/19
气相和气质尝试过没有
