制备液相与分析液相的异同
  • 江海一叶
    2012/06/19
  • 各位大虾,小弟在此有问题求助,半制备色谱(0-50ml/min)制备色谱(0-100ml/min)他们在液相的构造上哪些部件是和分析性液相不同的希望具体一点,同时在半制备,制备领域国内我知道有创新通恒,伊力特,上海通微还有江苏汉邦近期也有产品出来。进口的有安捷伦 岛津 吉尔森什么的。大家都来点评一下使用心得。哈哈不过最好还是帮我把第一个问题解答详细
  • 有水有渝
    第1楼2012/06/19
    泵、分离和检测部分都是一样的,只是流量和精度的差异而已,同时制备色谱一般都会多一个配置收集器,用分析型液相做制备,那一年也制备不了多少东西,上样量太少了,当然用制备型液相做分析,浪费样品、浪费流动相,制备色谱柱柱效也不如分析型色谱柱好。
  • 风风
    第2楼2012/06/19
    一直有个疑问,就是有些标准很难用工业品直接提纯(例如,7、8、9溴联苯),但是有少数几个公司可以提供标准品,他们是不是都用制备液相分离得到的?
  • 有水有渝
    第3楼2012/06/20
    人家赚的就是这个工艺钱,大部分人不会做的不等所有人都不会做,大家都会做的话,那少数几个公司也就倒了。
    风风(kevinchan) 发表:一直有个疑问,就是有些标准很难用工业品直接提纯(例如,7、8、9溴联苯),但是有可以提供标准品,他们是不是都用制备液相分离得到的?
  • gswsj
    第4楼2012/06/20
    大体积定量环(精度差),馏分收集器。
  • houjjun
    第6楼2012/06/20
    泵、检测器、色谱柱等部件也不太一样,-色谱条件和要求也不一样。
  • ygxem
    第7楼2012/06/20
    分析型色谱与制备色谱区别如下:
    1.流量区别,分析一般流量在10mL以下,制备一般会大于100mL以上(50mL大家一般习惯叫做半制备色谱)
    2.泵所选零件不同,分析的一般用细柱塞杆,制备一般会用到6.35mm以上的柱塞杆,与其配合的单向阀、密封圈、管路也会有所不同;
    3.检测器光程,一般会比分析的要短,这样检测的样品浓度会更高些,而不至于饱和;
    4.制备一般配有馏分收集器,以提高自动化程度;
    5.柱压一般比分析型的要低,主要是填料及泵等原因所致;
    6.制备柱子,柱管、填料与分析的也有所不同;
    7.定量环不同,分析的一般是微升级别,制备多半是毫升级别的;
    8.软件也不同,制备的不太关心峰面积啥的,分析的这个制备比较关注;
    9.也是最重要的是,用途不同。制备是用来提纯、收集样品的,分析是用来检测样品含量的。
    以上是个人观点,不对之处,还请谅解!
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 江海一叶
    第8楼2012/06/20
    感谢大虾的指点,受用了
    ygxem(ygxem) 发表:分析型色谱与制备色谱区别如下:
    以上是个人观点,不对之处,还请谅解!
  • zhaohua8011
    第9楼2012/07/10
    这几个区别比较大!
