透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/04/05
离子减薄还是双喷?有的地方按时间收费,也有按样品收费的。普通的金属样品也就100元左右吧。
punkx
第2楼2006/04/05
我都是自己作,双喷或者离子减薄,双喷的工艺比较简单,仪器传说中比较贵,如果有时间和精力自己想必也可以做出来。
tygk98
第3楼2006/04/05
包括金属切片、砂纸打磨、冲圆片、凹坑研磨、双喷电解和离子减薄。
baoshics
第4楼2006/04/05
金属样品磨到30um后双喷减薄!出空就可。
第5楼2008/12/11
离子减薄是不是要贵一些?
xuaiqun
第6楼2008/12/12
一般校内的100~200。校外的200起步。
hand
第8楼2008/12/15
离子减薄比双喷贵,速度比较慢但成功率高,你用双喷就没必要离子减薄了啊,除非样品表面氧化可以用离子减薄扫一下,我们这从切割开始到减薄估计得200
