纺织品检测
马克思的战友
第1楼2012/06/20
不会过度还原,因为有些1克样品中染料多些,有些浅些。也不好判断。
zsq326
第2楼2012/06/20
最近有测到一批红色布料,称样1g和称样0.5g的测试结果相差比较大,平行测试,思考中????
dahua1981
第3楼2012/06/20
保险粉本身就是过量的所以两者不会存在过度还原问题
第4楼2012/06/20
保险粉却是过量,这明白?但平行测试差异在一倍以上,实在无法解释?
第5楼2012/06/20
是不是你标准品浓度与某个样品差别较大引起的,比如不一个数量级
第6楼2012/06/20
外标法,曲线中段
第7楼2012/06/20
红色的一般容易检出4-氨基偶氮苯吧?什么被检出了?
第8楼2012/06/21
5-硝基-邻甲苯胺2,4-二氨基甲苯
dwh1217
第9楼2012/06/21
5-硝基-邻甲苯胺正常条件下应该测不到的,可能你的保险粉失效了,还原能力不够强,才导致1g和0.5g样品测试结果会有差异
第10楼2012/06/21
问题是差的不是5-硝基-邻甲苯胺
