气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/12/19
内标峰面积是变化的,不是一成不变的,但是峰面积变化是有要求的,比如不超过百分之多少,具体看标准规定。
Cool
第2楼2019/12/19
同一时间做的不会差别太大,如果差别太大可能是配曲时没加好,或者样品前处理流失了
检测老菜鸟
第3楼2019/12/19
你如果说有规律的变化,我觉得肯定是哪地方出了问题。内标峰面积会变化,但是是在一定范围内控制的变化。
qqqid
第4楼2019/12/19
这种情况不正常,可能是峰没有分开,也可能是配内标的方法不对。
第5楼2019/12/19
判断有没有没分开的干扰峰很简单,做一针不加内标的标准溶液,内标位置有峰就是没分开。
安平
第6楼2019/12/20
有图么,详细说说分析条件为好
第7楼2019/12/20
变化了多少,是关键
PAEs
第8楼2019/12/22
内标峰面积会有变化,但应该控制在一定范围内。
yzguo
第9楼2019/12/22
对内标峰面积的变化,标准上有具体的要求
zyl3367898
第10楼2019/12/22
内标物浓度一定时,峰面积也应该是一样的,气相检定规程上规定,同一样品连进7针,RSD《3%。
