农残检测
MMYG
第1楼2012/06/20
为什么不用特征离子模式呢?
xxh6298
第2楼2012/06/21
工程师告诉我 说要先全扫描确定特征离子再用SIM,第一次接触气质,什么都不懂啊,求指点
雾非雾
第3楼2012/06/21
不用从零开始,一般说100以下的参考意义都不太大,因为太容易被干扰了,稳妥起见您从50开始吧。
第4楼2012/06/21
特征离子可以通过文献找到的,比如GB19648
第5楼2012/06/22
一般说文献上附的特征粒子个数都有限,如果碰到比较厉害的干扰,那就没有办法了,最好还是全扫描,然后根据自己仪器的响应情况来选定性定量粒子,这样如果碰到干扰还可以自如调整。
zhangdongfei
第6楼2012/06/23
全扫描主要是得到全的质谱信息,从而确定特征离子。一般选择50-500,小于50,干扰太大,大于500的物质很难气化
第7楼2012/06/25
好的,谢谢
