气质联用(GCMS)
❤厶大三
第1楼2012/06/21
只有三天,不关机,这周一才维护完进样口,其它还没计划。
小鬼当家
第2楼2012/06/21
我们关机,放假回来后清洗进样口,清洗离子源,更换泵油,切柱子,老化色谱柱等等
anita0628
第3楼2012/06/21
应该不关吧~~各位端午放假玩的开心哈。、
蓝是那么的天
第4楼2012/06/21
只要不停电就不关机!
tang566
第5楼2012/06/21
要关机,放假回来后,会做维护。
砂锅粥
第6楼2012/06/21
仪器昨天已经换过进样垫,前几天洗过进样针。在考虑要不要关。
symmacros
第7楼2012/06/21
仪器要挪动一点,虽距离不长,还是关机了。
phillyrin
第8楼2012/06/21
我们准备对UPS的电池组进行维护(放电测试),所以关机。熬完最后十天,就拜拜了
马克思的战友
第9楼2012/06/21
日常关机就行了。
第10楼2012/06/21
前两个星期左右我已经用加热板放电了,加热板总共三条电阻丝,每条800W,刚开始开3条,开了半个小时左右发现电池余量还有60%左右,然后开两条,开了半个多小时,电池余量还有80%左右。后面要下班了就关了,看来电池还是挺耐用的。我放完3天“长假”就拜拜了。
