伸进质谱端的柱子长度
气质联用(GCMS)
  • TSQ Quantum GC
    根据以前上的培训课,一直都是用1-2mm伸进质谱端。
    上次工程师过来维修,说太短,建议我用伸进后再拉出直到刚拉出视线为止---从离子源正面观察,一直不知道多长伸进了离子源里,觉得应该差不了多少吧。刚刚关机量了量,发现是8mm,没想到跟之前用的长度差很多。
    这个长度是不是各个机器都是不同的啊?
    请问用热电的专家、同学们,你们一般都是伸进去多少mm呢?
  • 该帖子已被版主-新窦加6积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • symmacros
    第1楼2012/04/18
    是不是有个伸入接口的安装工具(Column Measuring Tool)?
  • 小鬼当家
    第2楼2012/04/18
    安捷伦5975C是伸进1mm
  • tsqgc
    第3楼2012/04/18
    因为之前机器有问题,所有有的峰的灵敏度比上一次关机前小很多,当时知道机器有问题,所以也没多关心,想着等一切正常了,也许那个灵敏度也就基本正常了吧。
    这次是工程师帮我把柱子伸进的离子源里,他说我下次关机看看就知道多长了。鉴于这些天仪器应该都是在正常状态下运行的,可是那几个峰的灵敏度还是很差,所以决定洗洗离子源,顺便看一下到底有多长柱子进了离子源,发现竟然跟我之前的差了~6mm了。这个会不会是造成一些峰灵敏度降低的原因之一,或者说主要原因呢?因为离子源基本不脏。
  • tsqgc
    第4楼2012/04/18
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110116/3087868/index.shtml
    看过你之前的这个贴,我们没有这个工具。不过其中提到1cm长度,之后切掉露出的部分(1cm柱子?),再取出柱子装入质谱,拧紧,如果那个工具跟传输线一样长,那么在拧紧过程中露出的柱子就是进入到MS端的柱长,撑死了也就1mm长吧。
    这样理解对吗?
    或者那个安装工具本身就比传输线长一点,但是长了多少呢?1mm?or 1cm?
    symmacros(jimzhu) 发表:是不是有个伸入接口的安装工具(Column Measuring Tool)?
  • arvid2007
    第5楼2012/04/18
    热电是有专门的工具的,按照那个工具量就可以了
  • symmacros
    第6楼2012/04/18
    估计1mm长。
    1.用一个废弃的进样垫插入到毛细管柱里,用以定位。
    2 .装入螺母。
    3 .0.25 毛细管柱装 0.4 的锥形石墨垫,小口对MS 端。
    4 .用陶瓷割片把柱子切掉0.5mm 。
    5 .用测量工具测量进MS 端的毛细管柱的长度,前端略出 0.5~1 mm。
    6 .去掉测量工具,用滤纸沾丙酮后擦拭柱子。
    7 .将柱子装入到传输线内,用手拧紧。
    8.用扳手拧 1/4 圈(不要拧的太紧,否则会把石墨垫拧碎,导致漏气)。拧紧时,一
    般需要两个扳手,大扳手固定中间的螺母,小扳手拧进样口端的螺母。靠进 MS 端
    的螺母不需要拧紧。
    tsqgc(tsqgc) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110116/3087868/index.shtml
    这样理解对吗?
  • tsqgc
    第7楼2012/04/18
    谢谢楼上5#,不过我们没有这个工具。现买也来不及啊!
    觉得他们自己有点矛盾,说是总共有3种方法,一是伸出1mm,二是上面我提到的那个方法,三就是用这个专门工具,因为我们没有这个专门的工具,所以不知道到底多长,但是用第一第二种方法得出的长度肯定是完全不同的,很是困惑!
  • 砂锅粥
    第8楼2012/04/18
    岛津的仪器也是有那个专门的工具。楼主看看仪器的配件清单,应该有。
  • learner1999
    第9楼2012/04/18
    从质谱端刚刚能看到出个头就可以
  • phillyrin
    第10楼2012/04/19
    手册上提供了三种方法:
    1. 如果配有真空锁定装置,则,在取出离子盒后,通过真空锁定装置的球阀观察,色谱柱伸入离子源长度以恰好看不到为好。
    2. 除去离子源,以色谱柱伸出传输线1-2mm为好
    3. 使用附带的测量工具。就是那根管子。
    个人在使用过程中,发现,方法1和方法3得到的柱长比较接近,方法2稍微显短了一些。可能和传输线末端被压缩有关吧。TSQ都是有真空锁定装置的,建议使用方法1.
    为什么老说我英文部分有敏感词啊,真是奇怪!
    tsqgc(tsqgc) 发表:TSQ Quantum GC
    这个长度是不是各个机器都是不同的啊?
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:辛苦了。
