原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2012/06/21
厂家的条件应该是经过很多次试验得到的该仪器的最佳条件而国标方法可能是用当初的仪器做的最佳的条件这样看来,厂家的条件应该更适合你的仪器不过这个问题确实比较麻烦 实验室认证体系需要对非标方法做一些措施 具体怎么做还需要有这方面经验的版友做一下解释,谢谢!
fengxueyixiao
第2楼2012/06/21
谢谢coffee8,我不知道是否像新方法一样需要做方法验证呢?纠结中!
lingyi509
第3楼2012/07/12
一楼说的没错,国标有时间上的局限性,仪器厂家给的是针对他们仪器的,相对来说更适合,当然你自己还可以摸索一下条件,最好拿标准物质来验证测试的准确性。
第4楼2012/07/13
经过近段时间的分析对比,还是仪器厂家推荐的方法比较好,我测的是饲料中的总砷,用标准物质验证过,仪器厂家推荐的方法比国标的方法要准。
wenhuac
第5楼2012/07/17
不是方法验证,是做偏离。呵呵,是挺麻烦的。这也是国标的局限,像还原剂这种东西本身用的是过量的,而且不同厂家的试剂都会有一些差别,国标不应该限定死,应该是给一个浓度范围才合理。
第6楼2012/07/17
方法偏离怎么做啊?你有参考模板吗?有具体的操作指导书吗?如果有,可不可以分享一下啊?
wpl369
第7楼2012/07/18
国标的方法是较好的参考,但是随着仪器不断的发展,其提供的参数也许就不适合现有的情况了,所以对国标方法辩证的接受
第8楼2012/07/24
您说得不错,国标方法是作为参考的方法,要适合仪器和适合样品的测定,还是要靠多积累经验,多去摸索!谢谢您的指导。
秋月芙蓉
第9楼2012/07/25
LZ按厂商提供的方法做做质控指标,如果满足要求,可以撰写SOP用于实际工作中
