分析化学
xxmtf
第1楼2012/06/21
用恒温的方法效果太差了,就改成程序升温的程序升温条件:2起始温度200℃-220℃保持1min-260℃保持10min--280℃恒温,升温速率5℃/min谱图如下,各位帮忙看看有什么问题
symmacros
第2楼2012/06/22
请问是什么柱子?
第3楼2012/06/22
HP-5后半段的谱图会是什么原因引起的,感觉不正常
第4楼2012/06/22
是不是柱子没有老化好?还是样品里面的杂质?乌洛托品出峰较早。
第5楼2012/06/22
前处理为:1克乌洛托品溶于100ml甲醇,进样第一个峰为溶剂峰
第6楼2012/06/22
按照乌洛托品的物性这个条件出峰时间应该不会早才对,第一个丰是溶剂峰(进了甲醛样品也是这个时间段出风),第二个峰含量不多,不知道是什么东西之前柱子有在200℃运行了2个小时,基线多很平稳的补充:乌洛托品由6个甲醛与4个氨合成,纯度应该在99%以上
第7楼2012/06/22
这两天是没时间折腾了,过端午去,节日快乐
第8楼2012/06/22
一个参考条件,但是在恒温做的,柱子短,大口径,出峰快:HP一5石英毛细管色谱柱 (15m×0.53ram ×0.15~/m); 柱室温度 140℃恒温,气化室温度 280℃,检测室温度 300℃...
第9楼2012/06/22
改天测测看效果如何,谢谢!
第10楼2012/06/22
那7分钟多是乌洛托品了?
