热分析仪
tutm
第1楼2012/06/22
有个问题,熔融指数是与温度有关的。对于不同的材料,是不是加工时应该根据熔融指数来调整温度啊,也就是通过熔融指数的测试,指导加工的条件?
sodaba
第2楼2012/06/22
根据熔融指数检测的定义不难看出,一定的温度和负荷下检测出聚合物通过一定尺寸的口模,计算出的MFR,MVR~~~`那么除了温度这个基本的条件,还有符合以及口模直径的大小都是影响熔融指数的因素。那么影响的结果呢?楼下的补充~
KK-yiqi
第3楼2012/07/06
鉴于熔指多数按照标准测试程序做,要研究其流动性,需要同种样品做不同温度的熔指,由此得出合适的加工温度。更方便的是用转矩流变仪,可以通过曲线判断材料的加工性能。
第4楼2012/07/06
是的,从加工参照可靠性,熔融指数不是很稳定,给出的数据不是很有说服力,而流变仪给出的数据更适合判断加工性能~
