液相压力降低,为什么?
  • xiaowang268
    2012/06/23
中药/天然药检测
  • 液相分析,压力一直是175左右,现在只有165,一直用三个通道,将流动相混合后,使用单通道,发现,只有一个通道正常的,使用其他两个,压力都偏低,这是为什么呢?
  • ningmeng
    第1楼2012/06/23
    应该是泵或者单相阀的原因
  • xiaowang268
    第2楼2012/06/23
    如果
    单向阀有问题,怎么确定呢?
    ningmeng(ning-meng) 发表:应该是泵或者单相阀的原因
  • ningmeng
    第3楼2012/06/23
    从压力上观察,如果在排除其它原因的情况下,压力波动大就是单向阀有问题!
    楼主的压力好像没下降多少啊
  • xiaowang268
    第4楼2012/06/23
    用单通道时,只有B通道是稳定的,其他都比较低啊
    ningmeng(ning-meng) 发表:从压力上观察,如果在排除其它原因的情况下,压力波动大就是单向阀有问题!
    楼主的压力好像没下降多少啊
  • mengjing123
    第5楼2012/06/28
    好像是单向阀的原因吧。
  • xiaowang268
    第6楼2012/06/28
    有一个通道是好的,那单向阀就是好的啊
    mengjing123(mengjing123) 发表:好像是单向阀的原因吧。
