原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2012/06/23
这样计算峰面积也是不可靠的,这峰型太难看了。不知道,你的升温程序是怎样的?
悠旸
第2楼2012/06/23
楼上说的对,不能盲目用峰面积出结果,把温度程序发上来大家讨论一下。
秋月芙蓉
第3楼2012/06/23
石墨炉做自来水铅和镉还是很好做的,具体参数等发上来看看
夕阳
第4楼2012/06/23
这就是:不是单一峰的典型例子。这种峰是不适宜用峰面积来计算的。
maofangbing
第5楼2012/06/24
好的,等明天上班后将升温程序发上来。
第6楼2012/06/25
真实截图和升温条件已经更新了,请大家指导。哦,这图和升温程序是测铅的
c256r3589656
第7楼2012/06/25
是不是浓度太低,仪器噪声?
第8楼2012/06/25
是吗?如果是那样的话是不是就是说这就是正常现象了,大家用过的原子吸收仪器噪声是这个样子的吗?
第9楼2012/06/25
那应该怎么样来解决呢,总是要测的呀
第10楼2012/06/25
加基改了吗?
