原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2020/12/21
您的仪器会不会出现挡光了,您可以切换到火焰看看,仪器的能量正不正常,如果切换到火焰了还是不正常,那您可以换换几个元素灯试试看,如果是所有的元素灯都不正常可以检查一下仪器的那些透镜会不会脏了,灯位是不是没有对准了。 一般原子化条件按照仪器软件推荐的都差不大能做出来的
夕阳
第2楼2020/12/21
第一次听说“带端盖的石墨管”?楼主能否拍一张带端盖的石墨管的照片看看吗?此外楼主上传的三张图是三个不同的样品在原子化时出的三个峰吗?还有,楼主的仪器是啥型号的啊?如果怀疑光路仪器有问题,最好按照仪器验收条件用铜标准溶液做一个灵敏度试验看看。
Insm_e5ea6d7b
第3楼2020/12/22
安装元素灯后、做 “光路优化”是必需的
skytoboo
第4楼2020/12/22
这个元素不太好做,高温元素。你的锯齿过大可能是石墨管用久了,残留只能走几遍空针,但是效果还是不太好,做线没问题,测准还是难。灯能量77还行,没有坏
101
第5楼2020/12/22
正常的,火焰也没什么问题的
第6楼2020/12/22
是的,同样高温元素。铬就好很多了
第7楼2020/12/22
安老师,我明天的时候拍一张哈,先放一个不带端盖的,普通的石墨管
第8楼2020/12/22
第9楼2020/12/22
还有加端盖的,我明天上传图片给您看下
第10楼2020/12/23
谢谢!请将石墨管平放在白纸上拍清楚些!拜托了!
