省部重点实验室
第1楼2012/06/23
俺们的祖国硬把标准品分类,没有不好。我上文说的是针对小分子而言。对于生物制剂,因为扯到活性的问题,因此会有两种标准品。原则还是一样,一是原始标准,二是二级标准品。第一种生物制剂的标准品是指一般构造而言,譬如我们做HPLC,蛋白质一碰到有机溶剂,就变形了,所以我们管它叫primary structure standard.我们用这个标准来决定氨基酸的排列等等有关结构方面的考察。第二种就是有关活性的,我们管这类的标准品叫tertiary structure standard. 所以讲了半天,标准品就是标准品。当然是拿来做对照用的,因为一开头我就说过,分析的方法有两种,一种是绝对的方法,另外一种是相对的方法。相对的方法就需要标准品来对比,对照。药监局没错,但是不是会产生混肴?我没有意思要批评我们的药监局,我的直觉是我们的药监局管的太多,也太烦,结果可能自己连最基本的原则都没搞清楚。以后我会找时间慢慢的与大家分享。
省部重点实验室
第2楼2012/06/23
hehewang wrote:
好像有要求,自己制备或精制的样品,自己标定后,是不能用于二级标准品的标定的。含量测定我们通常是5针系统适应性,样品双样单针。对于含量测定方法,我理解为因为含量测定浓度比有关物质测定要低,所以一些小杂质可能检测不出来,因此不会干扰主峰的分析,最好采用等度(基线平稳,利于积分),较短的时间(不苛求主峰2倍保留时间),但有的同事提出,有关物质与含量最好采用同样的色谱条件,因为在验证的时候,如果两个方法不同,需要做两套降解实验。说起分析方法,再扯远一点,我们合成的同事建议我们所有中间体采用一个分析方法来控制,方便看图谱,但有时候发现中间体比较多,需要采用一个很长的梯度分析方法,而有些中间体纯度较高,检测起来也要花费那么长的时间,个人感觉很浪费。不知道ccyting老师和各位大侠有何高见。
自己制备或精制的样品,没有必要用做二级标准品啊。当然您要用,那就是造成混乱,
到底是原始还是二级标准品啊。对于您说的含量测定的原则我是百分之百的赞成。含量测定当然是要找最快,最干净的方法。用低浓度来做含量测定基本上就是避免可能因杂质造成干扰。至于不管是啥,用同一个方法,那是胡扯(对不起)。那是假平等,削头式的平等。我们做分析,讲求的就是逻辑,就是要取得最好的方法,重复性最棒的方法。您想啊,用一个方法,您测的含量是接近100%,杂质含量是0.1%,所以您的范围是在0.1% 到100%之间,这点绝对不符合比尔定律。那有人硬要跟我抬杠了,根据积分面积跟浓度来做标准曲线,一定是一直线,而且直的厉害,0.9999999.您碰到这种人怎么办?告诉您美国FDA一个越南籍的美国女官员,多年前发表了一个色谱指导原则,就是这样做的啊。有一次开会,我碰到了她,我自我介绍之后,很委婉的告诉她出错的地方,吓得她面容失色。当然,我只是提醒她。不要说大家都这样做就是对的。您看看沃特斯的色谱积分,都是附带Absorbance, 就是提醒大家注意,我们做光谱分析走到天涯海角都是要遵从比尔定律的。我很高兴您有这种各亲各论,分开方法的理念。又会有人抬杠了,看看美国药典,不也是有很多这种方法。美国药典的方法也不一定都是最好的方法啊。当年我们申请NDA的时候,我就没有用药典方法,自己改过,然后验证。美国药监局也没有说您一定要用药典的方法,但是如果您用,您只要verification, 用自己的方法,必须要validation。所以,我们做分析,一定要记住,看看人家的方法,再凭着自己的学识,经验来判断是否妥当。不懂就问问,得到答案后再判断,是不是碰到了二大爷(不懂装懂)。所以切忌人云亦云,总得说出个逻辑思路来。好了,又扯远了。谢谢。
省部重点实验室
第3楼2012/06/23
wuhan1007 wrote:
1.请问ccting老师,二级标准品如何标定,是否为:按照质量标准检验测定含量,扣除干燥失重(水分)和炽灼残渣,之后,折算即可。至于鉴别,是否只需做简单的理化,红外,紫外,色谱等,而不需要做结构确证。测定含量中,具体到测定几份,这几份之间的RSD要求。一直找不到官方的说法和这样一个度
2.关于第二个对照品进几针的问题,也会有人提出第二个对照品进1针即可,因为第一个对照品已经验证了系统的适用性。样品也可以只用双样单针。这点丁老师如何看待
3.关于hehewang老师所说含量测定方法验证,需要做降解。个人认为含量测定的目标物质是主药,有关物质测定的目标是杂质,所以只有后者需要做降解试验。而且含量测定的方法中,只要杂质不干扰主药的测定即可
4.关于改方法,是否需要对原方法进行验证?那么当原方法在现有实验室条件下无法满足分析要求的情况下,如何进行验证?是否会陷入使样品符合标准这样一个怪圈
1. 先不提二级标准品如何标定。我说过我们是把我们正常生产的原料药做为二级标准品,所以先前所有的鉴定工作都应该已经完成(当然是经过纯化的原料药)。所以二级标准品的鉴定工作就免了,即使做,也没有意义。因为您的纯度达不到一个峰的境界。我说个含量测定,秤两个样品,第一进六针做为系统适应性,第二个样品进样三针。一般我们RSD的要求是小於2%,如果药典有规定,就照药典。药典没有,2%是起点,但是应该是小於1%左右。这个数字是根据验证而来。通常我们设的比较宽松,不给自己不必要的麻烦。而且有空间可以缩小。
2.系统适应性不止是开始的时候,是要在整个分析过程中几样。到底走多久再进样,完全根据验证的结果。一般是两个样品,也就是六针之后,所以我说您要有一个简短的方法(不超过10分钟)。当然您也可以加长时间。梯度也是如此,完全看您的决定,但是一定要有验证数据来支持证明您的决定。
3.不管做任何色谱含量的方法也好,杂质方法也好,降解的实验是一定要做的。这点好像没有商量余地的。既然您知道是测干扰,那为啥含量方法就不做呢?如果您还不信,我可以再回答的仔细一点。
4.如果要更改原来的方法是要提出具体的理由。而且更改后的方法结果必须与原来的方法比较,证明新的方法是优异的而且是必须的。您看,我时常说,我们做分析的,如果第一次没把工作做好,真是害死人啊。在美国也是一样。我经常碰到这种情形。不过如果方法不好,应该很容易列出理由的。而且如果方法没有啥问题,也就不必改方法了。对不?
