化学药检测
三人行
第1楼2012/10/24
对叔丁基苯甲酸测定含量可以用高效液相色谱法测定,用外标法。
第2楼2012/10/24
色谱柱:C18,4.6×250mm,5μm检测波长:240nm;流动相:20Mmol/L 磷酸二氢钾溶液:乙腈=60:40;流速:1.0mL/min; 进样量:20μL
阎君
第3楼2012/10/25
可否用直接中和滴定呢 和衣康酸柠檬酸一样
第4楼2012/10/25
没滴定过,用直接中和滴定法无法区分对叔丁基苯甲酸和间叔丁基苯甲酸。
xiaowang268
第5楼2012/10/25
直接用液相不行吗?
第6楼2012/10/25
是标准方法吗?
第7楼2012/10/25
恩,说的有道理
第8楼2012/10/25
不是标准方法,参考别人的。
影子
第9楼2012/10/25
嗯,比较赞同用液相色谱的方法,另外也能了解杂质的情况
第10楼2012/10/25
方法还是比较简单的,分析结果也应该理想的
