常用设备综合讨论
patrigue
第1楼2012/06/25
这是很简单的设备了,检查一下温度指示是不是真实,检查一下恒温能不能保持,检查一下烘箱各个角落的温度差,我以为就可以了。
蓝人
第3楼2012/06/25
温度恒定还能看下数字显示仪但是这个真实与否你是说那根温度计放里面吗?温度差怎么看呢?放温度计里面操作性不高啊
wanttofly
第4楼2012/06/25
一般能用就好了,真的是计量的验收是会用标定过的热电偶来测的
第5楼2012/06/25
那你说的意思我们就只能看看温度是否恒定所附带的资料 说明书 是否齐全就好了?
尘缘
第6楼2012/06/25
设定温度到达时间,稳定度,波动偏差外观,附带资料,保护装置等。严苛一点的是请外部校准(温度偏差,准确度等)OK后再验收。
happy美丽
第7楼2012/06/25
一般我们的新烘箱过来,也就是接一下电源,升温一下,看设定温度与显示温度是否吻合就差不多了~
第8楼2012/06/25
估计也只能验收这个
wangjunyu
第9楼2012/06/30
到时候计量的时候就会做很多项了,比如温度的准确性,和箱体各个的温度均衡性
zmxorhhxa
第10楼2012/06/30
开机 通电 能加热 温度准确能稳定 过冲在控制范围。。。。。最后校个零点吧如果是立式那种,个人建议把温度打到最高让机器烧一段时间, 看温度电极的质量怎么样
第11楼2012/06/30
不放温度计你打算怎么办??? 碰到过温度电极与控制器不配套的事。。。。
