常用设备综合讨论
好胃口 2012/06/26
如果真的电的问题,我认为功率大一点的可以慢点升温与间歇升温可以适当保护电线。当达到恒温时,耗电量也不大了…………
richies 2012/06/27
第一选择,油浴 第二选择,定制石墨炉
happy美丽
第1楼2012/06/25
马弗炉能轻松加热到400度,质量好一点的24小时以上应该也没问题,能用不?
zmxorhhxa
第2楼2012/06/25
马弗炉最小功率都是2.5KW 怕出问题哈。。。。。其实现在说2KW感觉都悬。。。。。
祥子
第3楼2012/06/25
2KW给的功率太小了。 好像干燥箱的最高温度是400度,一般干燥箱都是300度最高。
wangjunyu
第4楼2012/06/25
一般的加热设备都是2.5KW以上的
第5楼2012/06/25
马弗炉最高能升到一千多度,400度,太小意思了~
第6楼2012/06/25
这个我知道,如果不是电线的限制,直接选马弗炉什么事都没有~~~ 但麻烦就在电线上,10多年的老线,当时布线时,线很细,最多1.5平方,并且质量非常的差,质感象铁丝。。。。 重新布线得拉大约50多米的线,还要想办法挖沟深埋。。。。
依风1986
第7楼2012/06/25
石墨炉消解仪也可以啊!
第8楼2012/06/25
重新布线,用线杆?要是不能用线杆,那就挖吧~累一时能心安定很久~
好胃口
第9楼2012/06/26
第10楼2012/06/26
谢谢 如何控制马弗炉慢点升温。。。。。 我们现在在问经销商能换马弗炉的加热丝吗???
