库仑法水分测定仪出现的问题
常用设备综合讨论
  • 库仑法水分测定仪出现的问题
    问:水分测定仪,使用有吡啶卡尔-费休试剂,现在这台仪器检测水分的结果偏高且不稳定,电解池内壁有液珠,干燥剂失效很快。请问熟悉这类仪器的老师:产生这种现象的原因会有哪些,如何解决呢?
    答:
      1、水分值偏高是不是你的电解池密封不好?最近像我们西安这属于高温高湿季节,最好去湿机、空调同时开着,这样有利于水分测试,夏天水分是不怎么好测,而且测定值偏大!你看一下你的仪器对温度湿度有没有要求,最好在要求范围之内。
      2、检查一下仪器的气密性,或用CCL4清洗一次,再装上试试看。
      3、如果密封条件很好的话,一般环境湿度影响不大,但是滴定池不是完全密封的,还是应该控制一下湿度。
  • happy美丽
    第1楼2012/06/25
    楼主过来广告的目的,是为了宣传自己的网站?
  • 祥子
    第2楼2012/06/25
    ,被美丽编辑成知识贴了?
    happy美丽~(dyann) 发表:楼主过来广告的目的,是为了宣传自己的网站?
  • 面对面想你
    第4楼2012/06/26
    那就奇怪了。
    为什么我这边有这么个现象呢,空调就在水分滴定仪头顶上,当空调开着的时候,风总是对着仪器吹,测试的结果总是忽高忽低,将空调关闭,仪器数据稳定了很多。
  • feidalchan
    第5楼2012/06/27
    那还不简单?不就是说明你那边的湿度比较大,而且肯定没有密封了,要不然的话,怎么会受环境影响这么大呢。。。。。还有就是你的空调不会是一直对着样品吹的吧。。。
    面对面想你(jackcong) 发表:那就奇怪了。
  • 影子
    第6楼2012/06/27
    如果样品具有很强的吸湿性也会导致测试结果不平行
  • 面对面想你
    第7楼2012/06/27
    就在头顶上,应该说是对着仪器吹,样品本身是用样品瓶密封装着的,吹不着……
  • wangjunyu
    第8楼2012/06/30
    应助工程师
    对着吹是不是温度会变化
  • happy美丽
    第9楼2012/06/30
    但是为什么数据却不稳定呢?
  • 影子
    第11楼2012/10/23
    如果样品特别容易吸湿,采用连续通氮气以消除环境对测试结果影响的措施是否可行?
  • yuzengsheng
    第12楼2012/10/24
    水份测定仪里面不能通氮可能,只能用硅胶之类的。
