求GC-MS解谱流程
  • nanjingcpu
    2012/06/25
气质联用(GCMS)
  • 本人菜鸟一枚,用安捷伦做质谱,进完样后,得到总离子流图,然后下一步如何定性解析?求高手指点解析质谱流程,谢谢。
  • symmacros
    第1楼2012/06/25
    请问你有谱库吗?有谱库的话,可以先检索一下。
  • 烽火
    第2楼2012/06/25
    走一针标准溶液的总离子流谱图,在校正菜单里设置定量里设置定量,选定定量离子和定性离子,通过保留时间,定量离子,定性离子的丰都比,大概就能判定了,你还可以进入普库检索查看标准质谱图对照。
  • nanjingcpu
    第3楼2012/06/25
    谢谢,GC-ms给出的一排按相似度高低排下来,一般是不是就是选第一个就行,也就是相似度最高的那个?
    jiangweng(jiangweng) 发表:走一针标准溶液的总离子流谱图,在校正菜单里设置定量里设置定量,选定定量离子和定性离子,通过保留时间,定量离子,定性离子的丰都比,大概就能判定了,你还可以进入普库检索查看标准质谱图对照。
  • nanjingcpu
    第4楼2012/06/25
    有图谱库,是不是能解决一般的化合物,那图谱库没有的怎么解析,求解,谢谢。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问你有谱库吗?有谱库的话,可以先检索一下。
  • symmacros
    第5楼2012/06/25
    相似度最高的可能性大,但不一定最高点就是正确的,谱库检索给出的结果也不一定正确,要看保留时间或用标准物对照。
    xanaducpu(xanaducpu) 发表:谢谢,GC-ms给出的一排按相似度高低排下来,一般是不是就是选第一个就行,也就是相似度最高的那个?
  • symmacros
    第6楼2012/06/25
    要看是什么样谱库,例如NIST0库包含一般的化合物。如果谱库里面有,就能检索到。
    解析比较麻烦,先要了解样品的来源,性质,对图谱的裂解碎片进行分析来推测可能的结构。先要学习一下有关质谱解析的知识,自己在实践。反正比较难。
    xanaducpu(xanaducpu) 发表:有图谱库,是不是能解决一般的化合物,那图谱库没有的怎么解析,求解,谢谢。
  • symmacros
    第7楼2012/06/25
    参考:质谱解析程序http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20031110/18741/
    本周推荐贴《往期回顾2.24-1.质谱解析》再分享一个PPThttp://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120224/3883427/
    有机质谱解析的相关资料http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111116/3649285/
  • nanjingcpu
    第8楼2012/06/25
    资料太好了,醍醐灌顶啊,非常好的资料,谢谢,先看完再说
    symmacros(jimzhu) 发表:参考:质谱解析程序http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20031110/18741/
  • 砂锅粥
    第9楼2012/06/25
    建议楼主刚接触GC-MS的话,先不要去研究质谱解析,那样可能会让您对GC-MS失去兴趣,因为质谱解析难度较大,且较枯燥。一步一步来,不急于求成。
  • dairan
    第10楼2015/06/26
    谢谢分享,下载学习了
