原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/06/26
最好是在工程师维修时问一下,或者给PE800打电话问问。
逆天
第2楼2012/06/26
LZ石墨锥是不能拆的,一旦拆了就要换新的。你可以先用棉签沾5%硝酸(V:V)擦拭,再用酒精擦拭,最后用水擦拭,晾干。
ningmeng
第3楼2012/06/26
用仪器带来的泡沫塑料棒 沾上酒精擦拭就可以了如果石墨锥受到损坏或者被腐蚀,直接影响管的寿命,严重影响石墨炉温度的准确性,分析结果的精度和灵敏度变差。
ldgfive
第4楼2012/06/27
我们一般都是用酒精棉擦拭的
委员长
第5楼2012/06/27
同我们做的一样,也是有不少的小白点,基本上是用酒精棉擦拭就能去除。
iycc
第6楼2012/06/27
希望破灭了,哎,看来明天得都发点时间来清洁石墨锥了,我原本还以为可以取下来清洁呢!!
