砷 As
⑴. 波长: 193.7nm。⑵. 载气(氮或氩)流量:150-180ml/min。⑶. 砷 (V价)应还原到砷 (Ⅲ价):待测定的试样或标液中定容前加碘化钾到浓度为0.5-1%(V/V),加抗坏血酸到浓度为0.2-0.5%定容后, 在沸水浴中加热,温度升到约80-90℃), 冷却后即可测定。⑷. 试样和标准溶液的酸度:用10% 盐酸(V/V,)定容, 文献上的酸度为1-9M。⑸. . 发生器后通气管: 开通。⑹. 线性范围1-10ng/mL(也可在1-20ng/mL范围内)⑺. 灵敏度:出厂指标0.18 ng/mL/1% A。( 最佳可达到0.08 ng/ml1%A),此灵敏度是用高性能灯测得,并与原子吸收主机性能有关,主机不同灵敏度也不尽相同,后面所有灵敏度指标均如此。砷 的 测 试
1. 准备好干净的100mL容量瓶6个以上、500mL容量瓶2个、200mL塑料瓶2个、2mL和5mL、10mL移液管若干个,烧杯、电炉。2. 准备盐酸、硼氢化钾、氢氧化钠、蒸馏水或去离子水。3. 准备砷标液、碘化钾、抗坏血酸。4. 价态还原:将1mL 100μg/mL的As标液放入100mL的容量瓶中,加入0.8g碘化钾,用10%的盐酸溶液,定溶至100mL,倒入烧杯中,放置电炉上加热至微沸或在沸水浴中加热,,放凉,加入0.5g抗坏血酸;再次定容,此标液浓度(含量)为1μg/mL AsIII 的母液。放置在茶色瓶中密封避光保存,可用半年。再用时不用做价态还原。5. 1%载液的配置:用500mL容量瓶,加入5mL盐酸,用蒸馏水定容至500mL。6. 空白的配置:用500mL容量瓶,加入50mL盐酸,用蒸馏水定容至500mL备用,此为10%的盐酸。7. 砷标准系列的配置:准备好4个100mL的容量瓶,分别加入0.2mL、0.4mL、0.6mL、0.8mL的标准母液,用已配置好的10%的盐酸定溶至100mL。此为分别是2、4、6、8ng/mL的系列标液。注:原子吸收型号不同,性能也不相同,灵敏度也有区别,所以在做系列标准时要根据具体情况来配置标准系列,总之最大读数最好不要超过0.8A,否则浓度过高容易造成曲线弯曲,最小读数要大于0.02A(扣除空白后的读数)mingyuehplc(mingyuehplc) 发表:PE氢化物测砷,用稀释的盐酸提供酸性环境。盐酸是优级纯的,但是空白吸收太高了怎么办呀?
10ml 1.5%(v/v)的稀盐酸溶液 吸光值0.331(峰高法)
标液50ng 砷吸光值0.2
