热分析仪
KK-yiqi
第1楼2017/04/11
现象可重复吗?
slmu3404
第2楼2017/04/12
可以重复的。
第3楼2017/04/13
样品用量是多少?有啥特点?
tutm
第4楼2017/04/13
你这个图,横坐标纵坐标都没有,失重数值也看不清,没法猜。一般情况下,加热过程中的增重,主要是样品与扫气中某个组分反应造成的,比如氧化。
第6楼2017/06/14
也可能是气体不纯,样品又产生高温下易反应的组分。
酷睿双核
第7楼2017/06/14
应该是氧化的可能性大些。属于增重了。但是如果是氧化的话,温度应该不会太高。不超过500度
第8楼2017/07/31
楼主问题解决没?
任海洋
第9楼2017/09/27
仪器没有清理干净吧?
