阿du
第1楼2008/04/11
厂家标称的是经过多次试验数据统计的保证时间,一般使用都应该能超过这个标准。实际上氘灯能否继续使用是要根据你的使用情况来判断的,一般可通过氘灯能量或者分析的稳定性来判断。前者可参考说明书里的参考值(要相同条件);后者更实际一些,比如分析中发现基线不能稳定(排除其他原因)、结果重复性差、响应明显下降等现象。
活到九十 学到一百
第2楼2008/04/11
灯的价格比较贵,当然是能用就继续用,实在不行了再换新的,我们标注2000小时的灯有的能用到3000小时。
cyf0615
第3楼2008/04/11
我们液相色谱的氘灯标2000小时,用了3600小时才换的。岛津工程师说光能量400以上都行。
第4楼2008/04/14
岛津的点检要求是能量400以上没错。使用中还是应以实际情况为准,对分析有影响了就换。一般3000小时差不多可以用到,平时应该备用一个氘灯以便随时更换。
zhaoyifei
第5楼2008/05/01
盒子上写的2800是保证寿命,就是至少能用2800小时换不换灯泡是光能量决定的,220nm光能量低于800就该考虑换了
mychen_04
第7楼2008/05/08
我们那个氘灯用了1000小时,就换了。因为氘灯光能量小于800。呵呵!
liujian132008
第8楼2008/05/24
如果达不到他们说的要求如大于2000小时那就找他们不过我没遇到不合格的都能用上二三年如果多个品种做出来峰型不好就得换了
天空之城
第9楼2008/05/25
嗯,我们的用到3500小时了,基线什么的倒是没什么太大的变化,就是开机不稳定,之前是温度太低,预热不好,春天的时候开机正常,现在又不正常了,唉...是改换氘灯了吗?
第10楼2008/05/25
如果经常出现这样情况,可以考虑换灯了。检查参比池能量确认一下。另外,有标准曲线什么的,需要再校正(验证)一下。
qwh72
第11楼2010/03/05
我的用了3年,只到不能点亮为止
