气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/28
程序升温叶不同,保留时间会不一样。在完全相同的条件下,保留时间应该一致。但即使在完全相同的GC和MS条件下,吹扫-捕集和SPME的进样方式的保留时候也可能会有小差异,不大,另外出峰次序应该是一样的。
songxh77
第2楼2012/06/28
现在有个问题,写篇小论文,内部会议交流用的,如果把吹扫-捕集和SPME的GC/MS条件写成一样,大家应该不会提问题了。但是实际试验是略有不同。别人肯定会问,为什么不设定一样的条件呢?现在的试验,两种方法中相同的物质出峰顺序是一致的,而且时间大概就差1、2分钟。郁闷,不知是否该把条件写成相同的。又觉得那样有造假,不一样的话,给不出合理解释。
第3楼2012/06/28
就按实际条件写,应该无什么问题,因为本身就是两种方法,当然相同条件更好。
learner1999
第4楼2012/06/28
最好条件一致,看着比较清晰,如果样品还有的话,重新再做也很快。
xujianguang
第5楼2012/06/28
我认为你两个方法做的物质出峰时间应该是不一样的,物质出峰顺序一致很正常啊,因为你是用同一根柱子 同一个程序升温方法 但关键是你的全处理不一样 一个吹扫 一个SPEM 你能保证两个前处理的样品在同一时间进入进样口么?应该是不能的吧 差个1-2min比较正常吧
第6楼2012/06/29
利用保留时间锁定功能可以实现出峰时间统一么?
第7楼2012/06/29
不一定行, 因为是两种进样方式,进入GCMS的速度不一样。
