原子荧光光谱(AFS)
chenwr
第1楼2012/06/28
一般用去离子水了
happy爱米粒
第2楼2012/06/28
理论上是要去离子水啦,我们一般都是买市售的纯净水,那个背景已经很低了
hiei
第3楼2012/06/29
按照国家标准,光谱用水要求是二级水。
秋月芙蓉
第4楼2012/06/29
是的,一般配备纯水器,水质方面电阻率>18.2
lilylau
第5楼2012/06/29
我们用纯水机处理的去离子水
wpl369
第6楼2012/06/29
我们用纯水机制的二次水,开始测砷时,用一次水,影响也不是很大,但测镉等就有影响了
chounu
第7楼2012/06/29
我们做实验时用的是外购蒸馏水,感觉质量一般,检测饮用水时,原子荧光检测项目砷、汞、硒经常荧光值为负数,有时负数还挺大的,绝对值接近标准曲线第一个点了,楼上有人用外购纯净水,什么牌子的呢?
coffee8
第8楼2012/06/29
我们也用的是去离子水,有纯水机。楼主说的荧光值是负值应该是正常的应该也不是负的太大吧应该属于仪器正常的波动吧样品的基质和标准品总会有差别,其中的负干扰也是存在的!
第9楼2012/06/29
用过娃哈哈的纯净水。
给力芬
第10楼2012/06/29
火焰法原子吸收用二级水就可以,石墨炉就需要》18.2,而这个就属于一级超纯了
