原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2010/08/23
测试元素数量不同,原子荧光只测试11个元素测试原理不同检出浓度极限不同
社区=冬季=
第2楼2010/08/23
原子荧光检测过程:样品---消解---赶酸---5%-10%酸定容---生成氢化物气体---高温原子化---光源激发---产生荧光---检测荧光强度定量常用于食品化妆品中微量元素检测,定量级别PPB-PPTX荧光:根据色散方式不同,分为X射线荧光光谱仪(波长色散)和X射线荧光能谱仪(能量色散)。多用于ROHS指令检查,定量级别PPM
Harrison
第3楼2010/08/23
原子荧光测试过程中对样品有损耗和破坏X射线荧光光谱仪 测试过程中对样品没有损耗和破坏
qianghua_ustc1
第4楼2010/08/23
关键是激发光源不同,一个是X射线;一个是高强度空心阴极灯。
我在故我思
第5楼2010/08/23
AFS是原子光谱法(是原子外层电子的跃迁),所需要的激发能量较低;XRF是原子能谱法(是原子内层电子的跃迁),所需要的激发能量较高。
水星
第6楼2010/08/24
楼上的这会才说对了
coffee8
第7楼2010/08/24
指出了关键之处呀!!!
wust6354
第8楼2010/08/25
学习了.多谢大家
