实验室认可/资质认定
yyddzb
第1楼2012/06/29
砝码不检定,如果发现了就会开不符合,看你们的红包和运气了。
依风1986
第2楼2012/06/29
肯定的啊!比如像我们的电子天平,精确到四位,虽然有个标准砝码 200G,校准证书有。但是针对我们称量的质量基本仔1G,0.5G-0.1G.50MG.10MG,我们也配了相应的砝码,而且砝码也定期校准,以备审核老师审核。
yangjing73
第3楼2012/06/29
下星期就是现场评审了……
第4楼2012/06/29
我那边只有标准砝码100g的
第5楼2012/06/29
可以去 买那些的,然后送倒校准中心校准,然后回来我们用,相当于做天平期间核查一样!
金月
第6楼2012/06/30
答案是肯定的,必须要有的,如果没有被查到,肯定会开不合格项,不过这个不合格项好整改,楼主也可以欲擒故纵。呵呵
第7楼2012/06/30
意思说这个是一般不符合项吗?听说评审组长是个年轻的组长,怕抓得很严……
s876678
第8楼2012/07/03
不仅要检定校准,而且你校准或者鉴定证书上的不确定度要比其荷载下天平最大允许误差的1/3小。也就一般不符合项,能做组长的应该不年轻吧,一般都是先当技术专家才慢慢提升为实习组长
KingDz
第9楼2012/07/03
校准砝码,那你们平时用它校准不? 还是只有外计量单位来给你们检定?如果使用其做为校准用,那就必须检定,如果不用,那就不用管它了,就当它没有,要用外部计量服务。
第10楼2012/07/03
平时砝码用来做期间核查的,砝码没有检定
