LC-MS/MS分析中为什么会有杂质峰?
液质联用(LCMS)
  • 我做标样只有标样的峰,但是样品中却有很多杂质峰
    按理来说MRM模式只让特定的离子进入质谱,不该有很多杂质峰的啊
    谢谢
  • happy爱米粒
    第1楼2012/06/29
    杂质峰也是可能有相同离子对的,所以我们需要通过保留时间和丰度比进行辅助定性
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:及时应答
  • 挣点钱
    第2楼2012/06/29
    系统中可能引入的杂质离子的地方有很多,比如peek管,流动相,溶剂等等。所以在选择化合物定量碎片时,需要多选两个碎片,假如其中有一个碎片有干扰时,可以用另外的碎片进行MRM定量。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • happy爱米粒
    第3楼2012/06/30
    最怕的还是基质里引入的杂质,不同基质杂质是形态各异的
    挣点钱(huxiaokang) 发表:系统中可能引入的杂质离子的地方有很多,比如peek管,流动相,溶剂等等。所以在选择化合物定量碎片时,需要多选两个碎片,假如其中有一个碎片有干扰时,可以用另外的碎片进行MRM定量。
  • liufeilzu
    第4楼2012/07/01
    标样会不会已经出问题了,或者换子离子检测
  • 徐有才
    第5楼2012/07/01
    碰撞室的交叉污染?用的是什么仪器?离子的宽度选多少?
  • chy57589893
    第6楼2012/07/02
    有杂质峰是正常的,样品基底就会带入部分杂质,关键是杂质不要对你的被测组分造成干扰就OK,否则就要通过调整色谱条件和离子参数来加以分离了
    wittyzhou(wittyzhou) 发表:我做标样只有标样的峰,但是样品中却有很多杂质峰
    谢谢
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • hujiangtao
    第7楼2012/07/06
    基质里也会含有一些的
  • 乳酸细君
    第8楼2015/01/21
    杂质或多或少都会有一些
