方法验证的回收率试验达不到回收率规定标准有哪些原因?
化学药检测
  • 悬赏金额:37积分状态:已解决
  • 由于发布时一直提示非法字符,没办法,只能发个附件了,大家帮帮忙,实在没辙了!!谢谢啦!
    伊立替康含量方法验证:
    目标浓度:1mg/ml
    空白储备液:样品2mg/ml
    80%
    回收率 标准品储备液:标准品1.6mg/ml1
    100%
    回收率 标准品储备液:标准品2.0mg/ml2
    120%
    回收率 标准品储备液:标准品2.4mg/ml3
    配制方法: 峰面积: 结果
    80%
    回收率: 空白:1ml空白储备液+1ml稀释剂 A空白 A 空白+标准 小于A空白 + A标准
    标准:1ml的(1+1ml稀释剂 A标准
    空白+标准:1ml的(1+1ml空白储备液 A 空白+标准
    100%
    标准:1ml的(2+1ml稀释剂
    空白+标准:1ml的(2+1ml空白储备液
    120%
    标准:1ml的(3+1ml稀释剂
    空白+标准:1ml的(3+1ml空白储备液
    峰面积: 结果剂
    A空白 A 空白+标准 <于A空白 + A标准
    A标准
    A 空白+标准
    仪器型号:安捷伦1200 紫外检测器
    个人推测:样品浓度过高 超出线性范围导致回收率不达标,求解是否如此
    如不是求高手解答,急!!!!!!
tangtang 2012/06/30
回收率一般是模拟处方或者是往样品中加对照品,加标后浓度为80~120%之间。
影子 2012/07/02
[quote]原文由 [b]huyuanli(huyuanli)[/b] 发表: 1.6,2.0和2.4mg/mL是储备液浓度,被稀释之后最终浓度是0.8,1.0,1.2mg/ml,相当于目标溶液的80% 100% 120%[/quote] 为什么要制备三个储备液?我们是配制一个浓度的储备液,然后再稀释成80% 100% 120%
zhaohua8011 2012/07/11
通常配制一个浓度的储备液,然后再两区不同体积制备成成80% 100% 120%,也可以100%制备6份!
101567 2012/07/01
当然不达标了,按照你的配制方法,早就不是你设计的理论浓度1.6,2.0和2.4mg/mL了!
附件:
  • tangtang
    第1楼2012/06/30
  • 影子
    第2楼2012/06/30
    目标浓度:1mg/ml
    通常我们做回收率时都是以目标浓度的80%、100%、120%来做的,不知道楼主的回收率为何要选择1.6mg/ml、2.0mg/ml、2.4mg/ml?
  • 101567
    第3楼2012/07/01
  • huyuanli
    第4楼2012/07/01
    影子(hyheying) 发表:目标浓度:1mg/ml
  • huyuanli
    第5楼2012/07/01
    伊立替康含量方法验证:
    样品目标浓度:1mg/ml
    样品储备液:样品2mg/ml
    标准品储备液:标准品1.6mg/ml(1)
    标准品储备液:标准品2.0mg/ml(2)
    标准品储备液:标准品2.4mg/ml(3)
    配制方法: 峰面积: 结果:
    80%回收率: 样品:1ml样品储备液+1ml稀释剂 A样品 { ( A 样品+标准 )-A样品} / A标准=90%
    标准:1ml的(1)+1ml稀释剂 A标准
    样品+标准:1ml的(1)+1ml样品储备液 A 样品+标准
    100%回收率: 样品:1ml样品储备液+1ml稀释剂
    标准:1ml的(2)+1ml稀释剂
    样品+标准:1ml的(2)+1ml样品储备液
    120%回收率: 样品:1ml样品储备液+1ml稀释剂
    标准:1ml的(3)+1ml稀释剂
    样品+标准:1ml的(3)+1ml样品储备液
    结果:
    { ( A 样品+标准 )-A样品} / A标准=90%(标准 98%-102%)
    浓度过高会不会超过线性范围不再标准之内
  • huyuanli
    第6楼2012/07/01
  • 影子
    第7楼2012/07/02
    huyuanli(huyuanli) 发表:1.6,2.0和2.4mg/mL是储备液浓度,被稀释之后最终浓度是0.8,1.0,1.2mg/ml,相当于目标溶液的80% 100% 120%
  • zhaohua8011
    第8楼2012/07/11
  • 仰望天空的鱼
    第9楼2012/07/17
    这个问题描述给人看的很恼火,还不如直接给峰面积。回家学学语言表达!
