ICP光谱
339631332
第1楼2012/07/01
确实不好测哎
玉米馒头
第2楼2012/07/01
可以比色嘛,标准序列基体匹配即可。
Fe
第3楼2012/07/01
远紫外区对环境要求很高的,光室需要恒温和冲扫的。检出限很高。
popo
第4楼2012/07/02
吹扫,长时间吹扫
looaoo
第5楼2012/07/03
比色太慢啊!样品太多,不知道你们啥办法
第6楼2012/08/29
长时间吹扫,刚开始还可以,仪器使用一段时间就不行了!
悠旸
第7楼2012/08/29
氩气纯度要好,隔夜吹扫,用P177测试。
xiaoxun929
第8楼2012/08/30
P的灵敏线是177.500nm,178的LOD大概是177的2倍。小于190nm,属于深紫外区,空气中的氧气及水蒸气会对深紫外光吸收,无法正常测试。要将光室中的氧气和水蒸气除掉,才能测试。处理不干净,测试效果会很差。吹吧,,,别心疼气。。
第9楼2012/09/07
领教了,高人!
砂锅粥
第10楼2012/09/07
测P本来响应就不高,而且在低波长段,只能尽量保持长时间的高纯气体吹扫了。
