ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/12/16
空气当中的水蒸气冷凝出现的;内部与外部气体流速不同存在温度差。
li5678
第2楼2006/12/16
同意楼上意见
gmjhyqm
第3楼2006/12/16
谢谢回复,你们的也有这种情况吗?
21個人
第4楼2006/12/16
天氣熱的時候會有﹐現在這種天氣應該不會出現的﹐另外我們用的是4個9的氬氣的。
第5楼2006/12/16
在夏季热的时候是每天都这样,现在天气冷了这种现象也就消失了。
蒙哥麻利
第6楼2006/12/16
1楼说的对!这现象实属正常!
ynyex
第7楼2006/12/16
我们用的是5个9的,还加了个氩气净化器
中国龙
第8楼2006/12/17
这是正常现象,氩气减压的时候要吸热,所以减压阀的温度很低,导致空气中的水凝结在减压阀上。
312513630
第9楼2006/12/17
质量不纯,我们常见到这种问题
swanorgoose
第10楼2006/12/17
你用的是液氩吧,这属于正常现象,用的时候因为放出气态的氩气,氩气由液态转化为气态要吸收热量.而空气中是有湿度的.在瓶口形成温度差就会结雪花了.
